Trou lors de changement de direction
pouif
Re: Trou lors de changement de direction
Message non lu par pouif »
Pour l ecume,c est une prise d air sur le circuit d aspiration ou sur le joint spi de pompe comme le dit thierry
PAUL2A
Message non lu par PAUL2A »
Ok merci et le fait que la direction soit dure est ce dut A cela egallement
x 17
oui si il manque de la pression c'est pour cela que la direction est dure , donc comme je le dit le mano est le seul juge
PAUL2A
Bon bref je pense que je vais commander une pompe hydraulique puisque l orbite il est neuf basta bientôt j attaque ma fenaison donc suis short
Merci encore à tous et au cas où il me reste des Pieces que je vais revendre un peu du 70/66 et du70/90
Il a un NO-SPIN ?
Fabrice DUCHAIGNE
verin de direction
Message non lu par Fabrice DUCHAIGNE »
Bonsoir à tous,
Je débute sur ce forum, et j'ai beaucoup de mal avec un ordinateur!!! J’espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur...
Je possède depuis de nombreuses années, un FIAT SOMECA 780 2 RM de 1977. La rotule de direction, fixée en bout de la tige chromée et HS. J'ai déjà eu ce problème à plusieurs reprises, mais FIATAGRI fournissez à cette époque, un kit de réparation comprenant une tige neuve avec la rotule sertie. Aujourd'hui, il ne détaille plus, et vous propose un vérin neuf, pour la "modique" somme de 350 euros...
Peut être qu'une autre solution existe?
D'avance merci pour vos éventuels idées.
Bonne soirée à vous.
Il y a une autre solution :si tu sais souder (il sera difficile de trouver un professionnel pour le faire)
tu coupes la piece et tu soudes une autre rotule à la meme longueur
Fabrice DUCHAIGNE
bonjour,
J'avais bien pensé à cette solution, mais si le tracteur est vieux, il travail encore pas mal, et surtout, je fais pas mal de km sur route...
J'hésite donc à faire du bricolage, même si la soudure ne m’inquiète pas. Je suis petit artisan en scierie, et mes 2 tracteur compte beaucoup dans l'activité.
Merci de ta réponse. Je te souhaite une bonne fin de Dimanche.
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
bonjour,
tu n'as pas d'autre solution soit vérin neuf,soit soudure.
Personnellement j'ai ressoudé la même sur mon 780,je fais aussi pas mal de route et aucun soucis si la soudure est bien faite.(surtout un bon chanfrein)
Bien sur comme te l'as indiqué jj c'est interdit....
à plus
Fabrice DUCHAIGNE
bonsoir,
Ce sera un vérin neuf! Je préfère ne pas prendre de risques, surtout que la tige commence à être un peu fatiguée!
C'est qu'il en voit de dure mon pauvre 780... A bientôt 40 printemps, et toujours fidèle au poste!!! Pour lui aujourd'hui, c'était broyeur semi forestier...
Merci pour vos idées.Bonne soirée.
