Fiatagri F110 - le volant ne fonctionne pas, l'hydraulique
ciks66
Message non lu par ciks66 »
Chaleureuses salutations, ici des rapports du croate, désolé pour le mauvais français ou écrire via google traducteur. Nous avons acheté F110 tracteur et maintenant il arrive que, parfois, lorsque le tracteur espérait la direction ne fonctionnera pas, serrures et lumières sur le panneau de la roue de direction. Et parfois, kit de levage hydraulique ne fonctionne pas. Filtres modifiés, de l'hydraulique et de l'huile.
S'il vous plaît aider.
Je vais répondre à regarder à travers un traducteur parce que je ne sais pas le français
Encore une fois, merci pour votre aide et les salutations de la Croatie
Une panne possible : blocage de différentiel sur le pont avant qui a du mal à se déverrouillé
ciks66
Re: Fiatagri F110 - le volant ne fonctionne pas, l'hydraulique
Comment résoudre ce problème?
Le problème est lorsque vous démarrez le tracteur, le volant est en marche, et la lumière rouge du volant de direction sur le tableau de bord
