3 questions 60-90
julien.h62123
- Habitué Fiatagrinaute
mugilem911
- Nouveau Fiatagrinaute
Bravo Julien
Qu'il est beau, j'ai honte à coté, mais bon ...
La fourche semble identique sauf que la mienne est une simple effet, mais probablement que les vérins de levage sont les mêmes.
Si tu pouvais me dire ou tu a eu les joints et la référence, ce serait super. Merci d"avance.
julien.h62123
Re: 3 questions 60-90
bonjour . oui là il est propre parce que je l'ai repeint il y a deux mois sinon il était bien dégueulasse avant . les joints je lés ai eu chez mon revendeur d'accessoires hydraulique je n'ai pas de références ...
oui le cavage(basculement du godet) est hydraulique avec deux vérins double effets .
mugilem911
J'ai avancé ... doucement
Merci Julien pour ton info sur les vérins.
Après une absence prolongée pour raison familiale et le remontage du siège qui fonctionne impeccable (merci encore pour l'aide), je recommençais à galérer avec ma fourche jusqu'à ce que je tombe sur une annonce et je viens à l'instant de verser l'acompte :
C'est la même fourche Mailleux que la mienne, sauf qu'elle est double effet, donc identique à la tienne Julien (bon d'accord moins belle ...). Elle a des fuites aux joints, mais c'est pas très cher ni très difficile, en + elle a ses 6 doigts bien droits ... pour ... 200€ oui vous avez bien lu. Avec le bâti pour un Ford 4120 que je vais céder à petit prix. Je pense que c'est correct.
Question maintenant, comment brancher l'hydraulique de basculement? Merci d'avance de votre aide.
Cordialement
Cordialement
mugilem911
3 questions 60-90
Au fait Julien, c'est qui ton "revendeur d'accessoires hydrauliques" ? Merci
bonsoir
après tout dépend de son utilisation du chargeur
mais le moins coûteux est de se branché directement sous le distributeur du tracteur , je pense comme celui de la levée actuellement du chargeur
comme tu a deux distributeur d'origine simple / double effet
pour la levée tu met en simple effet et pour le bennage/cavage tu le met a double effet il suffit de tourné une vis pour faire le simple/double effet
et si tu veut tu peux mettre une vanne 1/4 tour sur chaque flexible au niveau des puchs pull comme ça si tu a le chargeur accroché sur le tracteur et tu veut travaillé avec un outil a double effet il te suffit de les fermé et tu supprime le chargeur et tu peut travaillé comme a l'origine du tracteur
julien.h62123
bonjour . sa m'étonne que le 60-90 n'avait qu'un distributeur à l'origine . donc la se complique pour notre ami ... je viens de regardé la doc du 60-90 et à l'origine il y a bien qu'un distributeur mixte . d'autres était dispo en option .
le mieux c'est de trouvé un distri d'origine et de le mettre à sa place d'origine comme sur le schéma de thierry .
ou aprés il faut modifié l'hydraulique existante pour ajouter un distributeur comme sa :
http://www.hydrodis.com/kits-hydrauliqu ... ntre_ferme
je pense que sa se trouve en occasions parce que neuf c'est pas donné ...
