il faut commencé a vidangé la transmission , enlevé la roue et bien étayé le tracteur , lever de quelques centimètre la cabine , avec l'aide d'une chèvre atelier maintenir la trompette , déposé les vis et sortir celle ci
une fois déposé mettre la trompette posé sur les goujons de roues , débloqué la vis centrale ( clé de 24 ) , sortir le réducteur , puis soit avec un arrache  ou alors tu met une cale de bois dur  par terre et tu fait un demi tour a la trompette et tu pose le bout d'arbre sur la cale de bois et tu fais des accoues en levant l'ensemble et tu laisse tombé de son propre poids ( effet inertie ) et une fois sortie tu sort l'arbre del a trompette
puis tu dépose le joint spy de la trompette  voir a remplacé le roulement tant que c'est démonté
réf du joint spy 5123205      dimension 100 x 130 x 16
pour la repose faire le sens inverse  et le serrage de la vis a 25 m-kg  et vérifier le jeu latérale du réducteur qui a un jeu entre 0.2 et 0.4 mm
PS : ne pas oublier de mettre un peut graisse au niveau du graisseur en bout de la flasque de l'arbre de roue
et remettre l'huile dans la transmission
a +
