identification cabine fiat 780
sam28120
Message non lu par sam28120 »
bonjour,
je voudrai être sur du modèle de cabine sur mon 780 ,je pense que c'est une Desmarais me de quel type ? car mon concessionnaire n 'arrive pas à retrouver le type exacte de cabine pour commander les vérins de porte de cabine ,le modèle d'origine n 'est plus sur les deux portes ,(je lui est transmis les courses approximative du vérin mais il ne trouve rien) ,celle ci s'ouvre à 180 degrés, le cadre de la cabine et marron fiat ,les portes et cadre du pare brise avant ( qui peut s'ouvrir) sont gris blanc. les vitres latérales sont dans un cadre un alu et elles s'ouvrent en glissières . le carde du hayon de la vitre arrière à une forme en un peu de triangle. désolé je n'est pas de photos.je sais que c'est cabine se monte aussi sur les fiat 880 et 880 dt c'est écrit sur cabine.
merci pour tous renseignements
cordailement
En fait c'est relativement simple :
si c'est une DESMARAIS les portes s'ouvrent vers l'avant et le blocage de porte est par vérin
comme c'est le cas tu as toujours les vérins ?
sinon tu prends la distance entre la porte fermée sur les pattes de fixation et l'autre porte ouverte
tu trouveras tres facilement les vérins
tu peux meme demander à CHBO c'est un membre du forum
Re: identification cabine fiat 780
Tu peux aussi taper sur Google verin à gaz
sam28120
merci pour les info, les portes s'ouvre bien vers l'avant et le vérin bloque la porte. Mais je n'est plus les vérins. J'ai pris les entres axe .je vous tiendrai au courant.
merci cordialement
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour sam28120?
C'est ce type de cabine que tu as?
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
sam28120
oui c'est ce type de cabine
merci pour la photo
cordialement
