Presse Someca M 16
Adrien57
Presse Someca M 16
Message non lu par Adrien57 »
Voici la nouvelle arrivé qui viens épaulé la JD 342
J'aimerai savoir si Someca monté des éjecteurs à palette JD sur leurs presse, ou alors le premier propriétaire la monté lui même la repeint à la couleur Someca. On vois aussi que le montage pompe, flex,palette à était soigné hors mis les rustines qui ont était fait plus tard.
Petite infos la presse à était 3 ans dehors à brûlé devant au niveau de la béquille, les flex et les protection on fondue mais rien de bien grave. C'est la seul rescapé tous le reste du matériels à était volé même les remorques cage, de nos jours tous se vol...
Après soufflage et lavage:
x 219
La meilleure des presses SOMECA (GALIGNANI) : M 16 un débit extraordinaire et une transmission des ameneurs par boitier
il me semble que l'éjecteur était un modele GALIGNANI mais je n'ai vu qu'un en ITALIE en 1975
Adrien57
Re: Presse Someca M 16
Je cherchai une presse avec un gros débit de chantier pour faire entre 4000 et 8000 bottes, pour l'éjecteurs il est estampillé John Deere avec le numéro de série avec la couleur JD repeint couleur Someca par dessus, faut que je chope le RAL Someca pour commencé à repeindre les jantes, je vais lui mettre des nouvelles chaussure...
julien.h62123
Message non lu par julien.h62123 »
Bonjour. Tu a récupérer une sacré machine. Rien est impossible avec beaucoup de courage et de temps tu va réussir à la remettre en marche. Pour de la docs il y a se site : Tracteurs-someca.fr . Pour le RAL je vais regarder exactement et je te dis quoi dans la journée...
x 219
En fait la couleur GALIGNANI est verte
ta presse M 16 est le dernier modele avec le pick up large de 1.80 au lieu de 1.60
x 219
1 er modele M 16 (pick up 1.60)
x 219
M 16 (pick up plus grand) et toute la gamme
Adrien57
Impeccable, merci pour vos connaissances
Les noueurs quand j'ai était la voir, un peu sale !
Sur le noueur de gauche la ficelle casse juste après le noueur, sinon elle marche nickel !!
x 219
J'ai l'impression que ta presse a été repeinte il y a eu tout un lot dans la seconde moitié des années 70 qui est retourné en Italie la peinture se décollait par plaque la tienne ce n'est pas le cas
il s'agit de noueurs RASSPE
Par contre pour l'attelage comme tu as "le double cardan" il faut que le point d'articulation presse/tracteur soit au milieu du cardan d'entrainement et la tu pourras braquer à 90° coté droit
Tu as vraiment des outils à conserver
Bon courage
Adrien57
Oui tu à raison, le vendeur ma dit qu'elle avait était repeinte
Pour les noueurs RASSPE y à pas un pète de jeu par rapport à ma JD, je pense qu'elle n'a pas tourné autant que ça enfin sais se que je pense !
Pour l'attelage vu que j'ai plusieurs tracteur c'est chiant, tant au niveau des cardans soit trop ou trop long selon le point d'attelage du tracteur.
As-tu déjà aperçu une M 17, j'ai essayé de cherché des photos sur internet je n'ai rien trouvé...
Merci JJ pour les précieuses informations, une petite question encore, connait tu les round baller hesston 5540 parce que j'ai un petit soucis et j'aimerai un avis si cela est possible.
