choix entre fiat winner II F100 et fiat 100-90
PHILIP PERRET-GALLIX
Message non lu par PHILIP PERRET-GALLIX »
Bonjour à tous
j hésite entre un winner 2 en bel état environ 7300 h et un 100-90 aussi avec le meme nbre d'heures ( 8000 h) _et aussi dans un état trés correct
ce sont deux tracteurs sensiblement proches ; qu'en pensez vous , merci pour vous conseils
l'utilisation est du débardage et broyage
merci de vos conseils avisés
cdlt
Le WINNER est plus moderne (inverseur, cabine ext )
Le 100-90 a le pont inclinable ?
Re: choix entre fiat winner II F100 et fiat 100-90
Pour info
le 100-90 a le pont inclinable à partir du n° 341 237
julien.h62123
Message non lu par julien.h62123 »
Bonsoir. Moi je dirai le 100-90 pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'électronique , se n'est que du mécanique donc hyper simple à entretenir et à réparer... Leurs fiabilités n'est plus à prouvé. Si j'avais les moyens j'en achèterait un pour pouvoir débarder mon bois. Sa viendra un jour avec le projet que j'ai en tête...
Fabrice DUCHAIGNE
Message non lu par Fabrice DUCHAIGNE »
Bonsoir à vous,
Pour avoir travaillé depuis de nombreuses années, disons déjà plus de 35 ans... Avec des Fiat, et encore aujourd'hui, je débarde du bois avec mon 780, année 1977! et je tracte ma remorque grumière avec un F140 acquis récemment, qui vint en remplacement d'un 90-90 DT bien trop faible en puissance.
La question c'est posée quant à l'achat du winner, et les avis plutôt mitigés, ne m'ont pas aidés pas a prendre une décision! D'autant plus qu'en tant qu' artisan scieur, nos marges de manœuvre financière sont plus que restreintes...
Le choix de rester sur une série 90, ou winner fut difficile à trancher, mais maintenant que j'ai mon f140, j'en suis satisfait. C'est un bon tracteur, beaucoup plus confortable que les séries 90. Le moteur est identique aux précédent, la boite et notamment l'inverseur sont assé fragile et requiert une certaine douceur dans la manipulation. Quant au HI-LO, mieux vaut l'oublier!
Le principale grief selon moi, sont les portes de la cabine, surtout la principale. Beaucoup trop lourdes et trop grandes, et nous obligeants à les fermer systématiquement, sous peine de les arracher... Rien de bien méchant, et surtout, un tracteur qui reste simple mécaniquement.
Voilà mon avis de "bûcheron"!!! Bonne soirée à vous. Fabrice.
