Chargeur Agram HM 24
gilcop77
x 20
Re: Chargeur Agram HM 24
Message non lu par gilcop77 »
J''ai le livret d'entretien.
Laisses moi ton Email en Mp je vais le scanner.
A+
La méthode à utiliser :
tu coupes le tuyau de pression (le petit qui va de la pompe au relevage) tu brances sur le bloc distributeur (aller et retour) tu n'oublies pas un retour supplémentaire pression à suivre
notre ami gilcop77 a mis un schéma qui est tres bien il te faut déterminer la course des vérins de cavage à moins de trouver cet équipement d'origine
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Bonjour tous le monde,
Pour vous donner quelques petites nouvelles de mon chargeur. Les vérins sont changé et tout fonctionnent. J'ai juste une petite fuite au niveau d'un raccord mais rien de bien méchant. Maintenant je suis à la recherche du système de bennage/cavage. Avant d'en faire un moi même je vais appeler dans différentes casses voir s'ils ont ça et à quel prix... SI vous en connaisse un, faite moi signe, merci :)
De plus, j'ai démonter le siège du 640 pour le faire refaire ( changement de la mousse et de ce qui va par dessus). Sans oublier une petite couche de peinture sur le siège.
julien.h62123
Message non lu par julien.h62123 »
bonjour . sur mon chargeur Mailleux c'est se systéme pour le bennage du godet :
si sa peut te donné des idées pour la réalisation du tien , comme les agram HM ont était fabriqué comme les Mailleux ...
si tu veut plus de détails n'hésite pas !!!
SFGuigui
x 15
Salut Julien,
Merci pour tes docs.
