Boite de vitesse som 480
ralu
Message non lu par ralu »
Bonjour à tous , nouveau membre sur  le forum j' ai besoin d' un avis éclairé. Je possède un someca 480 avec la boite 6 vitesses qui fait des siennes la vitesse saute quand je suis en 2eme ou 5eme ( problème de pignon ou de verrouillage ?) , ensuite est il possible de remplacer la boite par une boite 8 ou 12 vitesses avec ou sans commande de prise de force séparée ? . Dans l'attente de réponses ,je souhaite à tous les passionnés de nos vielles mécaniques une bonne journée.
La vitesse saute il est possible que ce soit un coulisseau ou une fourchette
tu peux remplacer cette boite par une de 450 mais il te faut la premiere génération 1968 à 1970 le 450 N a la boite 6 vitesses (ou 9)
tu peux aussi mettre une boite de 480 S , 500 , 540 dans ce cas il te faut remplacer l'embrayage qui passerai de 10 " à 11 "
