Hydraulique (relevage et prise verin) tres faible hesitant
jean0064
Message non lu par jean0064 »
Sur mon Fiat 55-76 de 1990 mon relevage hydraulique et prises auxilliaires ont un fonctionnement tres faible.
Lorsque j'actionne mon relevage il remonte par acouts lentement et il faut que j'accelére beaucoup pour reussir a relever jusqu'en haut .
Quant j'actionne mon levier de prise auxiliaure pour le verin de ma remorque idem tres long et laborieux .
Autre point , je ne manque pas d'huile J'ai fais le rajout de 5 litres hydraulique et ca fonctionnait bien avant quant meme . Et depuis ce week end !! Mon hydraulique n'a plus de patate !
Est ce le filtre a huile hydraulique ? Il est ou ?
Est ce autre chose ?
Merci beaucoup d'avance de votre aide
Re: Hydraulique (relevage et prise verin) tres faible hesitant
quel huile que tu ajouté , comment est l'état de l'huile et pour le filtre il se trouve sous la pompe hydraulique
jean0064
J'ai rajouté de l'huile special hydraulique achetée ches mon specialiste local tracteur agricole.
L'etat de l'huile avant le rajout je ne sais pas mais ca marchait tres bien .
Est ce que ca peut venir du filtre ecrassé ?
D'apres toi ca peut etre quoi ?
ça peut venir de plusieurs hypothèses , l'état de l'huile , filtre sale etc etc ,,,,,,, et le problème est a froid et a chaud ou alors rien quand le tracteur est bien chaud :?:
tu m'a pas répondu a ma question c'est quoi comme huile que tu a mis :?: :?: ( spéciale hydraulique c'est de de la HV 46 , HV 48 , DEXTRON etc etc ,,,, ) et bien d'autre
car si il fonctionnait correctement , il faut commencé a le remplacement du filtre et voir l'état de l'huile , et au redémarrage ci c'est toujours pareil il faut prendre la pression sur une prise a l'arrière du tracteur
jean0064
L'huile c'est Hafa , je ne sais pas laquelle mais special pour hydrauluique tracteur.
A froids et a chaud c'est pareil .
Je fais une photo de mon filtre ce mat et passe chez mon garage tracteur en commander un ou en prendre un .
Je te dis ce soir la ref de l'huile
Tu as démonté le filtre hydraulique ?
la marque d'huile n'est pas importante il faut avoir les caractéristiques
ton levier de distributeur se met bien au neutre ?
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
C'est pas de l'huile "moteur" dans le pont qui sert aussi pour le relevage et tout ce qui est distributeur hydraulique? Parce que si tu as mis de l'huile hydraulique, ça n'est plus la même chose, elle est beaucoup plus fluide.
Je me trompe peut être, je ne suis pas du tout un pro en la matière.
jean0064
J'ai mis de l'huile special hydraulique pour:hydraulique boite ponts , car tout communique c'est le pro specialiste agricole qui me l'a vendu .
J'y vais demain pour chercher un filtre et noter la ref de l'huile exacte
jean0064
L'huile avec laquelle j'ai completée mon reservoir huile hydraulique est: Hafa Super TUT multifonctionelle pour hydraulique pont boite de vitesse Agricole
J'ai commandé le filtre a huile hydraulique
La tendance est a la multifonctionnelle moi personnellement je ne suis pas pour
une huile ne peut pas etre bonne partout !
pour ton filtre avant de le mettre en place remplit le d'huile
