relevage de 450 qui grince
cacouault
Message non lu par cacouault »
Bonsoir,
Le relevage de mon 450 grince fortement, mais relève (une fendeuse à buches attelée sur le 3 point, donc assez lourde).
J'ai fais le niveau d'huile 10w40 , nettoyé le filtre (métallique).
Le bruit semble provenir de l'arrière et non de la pompe.
Le relevage fonctionne tout de même mais remonte un peu lentement.
Il tient par contre relevé sans problème .
Merci de me donner voter avis.
Une bonne présentation s'impose
c'est quel modele de 450 , N , S , ext
c'est un bruit de tuyau ?
les bagues de relevage n'ont pas trop de jeu ?
cacouault
relevage qui grince
bonjour,
Mon fiat 450 est un 450S.
Le bruit du relevage n'est pas un bruit de tuyau, c'est un grincement qui s'amplifie si on accélère, mais ça me semble provenir de l'arrière ( sous le siège).
Le relevage tient en position haute, même avec une charge (fendeuse à bûches) et ne grince plus lorsque la position est atteinte.
Il grince uniquement à la montée.
Le filtre (crépine métal) est propre et le niveau d'huile est bon.
Les bagues de relevage n'ont pas de jeu.
Merci pour votre avis.
SFGuigui
x 15
Re: relevage de 450 qui grince
Message non lu par SFGuigui »
Comme la dit JJ, Merci de nous faire une petite présentation de toi et de ton someca dans la rubrique présentation :)
Le relevage fonctionne comment? C'est un vérin dans le bloc? Sinon, ne serait ce pas un axe qui grippe?
Petit rappel
Ce forum est un lieu convivial sans aucun but lucratif ce n'est pas un fournisseur
il est demandé a chaque nouveau membre de se présenter
