Someca Super 55
- Fiatagrinaute d'Or
Someca Super 55
Bonsoir,
un collègue possède un Som Super 55 de 1963, il fait 60 cv. Quel moteur possède-t-il?
On cherche des filtres moteur (huile, air, carburant...).
Est-ce que lefiltre à carburant suivant est compatible:
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9 ... omeca.aspx
Quelles sont les côtes du filtre à air et du filtre à huile?
- x 217
Le super SOM 55 avait le moteur OM CO 2D-60 (4397 cm3 108x120)
Le SOM 55 moteur OM CO 1 D 55 (4156 cm3 105x120)
voila pour les différences surtout l'alésage
pour les filtres à fuel ils sont dans un bol et tu devrais bien les mesurer (longueur et diametre) le ressort a aussi son importance
Re: Someca Super 55
Bonjour jj, merci pour ta réponse. J'aurais voulu savoir aussi savoir les contenances d'huile dans le moteur et dans la boîte.
Tu ne connais pas les dimensions des filtres?
Ce sont les mêmes sur les deux tracteurs?
- x 217
Re: Someca Super 55
Je t'ai mis le tableau pour le 650 (c'est le seul que je possede) c'est identique aux SOM 55 ET SUPER SOM 55 seul change le moteur 3 cylindres pour le 650 4 pour le tient
par contre il ne faut pas oublier le carter intermédiaire (entre l'embrayage et la boite de vitesses ) la ou est l'amplicouple = 4 litres d'huile
les filtres sont les memes sur les deux 55 sauf si ils ont été changé c'est quant meme un tracteur de plus de 53 ans par contre je n'ai pas les dimensions mais un petit conseil pour les filtres tu devrais demander à CHBO si il peut les avoir c'est plus simple quant tu connais quelqu'un
Re: Someca Super 55
Merci pour ta doc et ta réponse.
Le 650 a un moteur OM 3 cyl CO2D?
Qu'est-ce que l'ampli-couple? Il y'a un filtre? Où se trouve le bouchon de remplissage?
Pour la boîte et le relevage c'est de l'huile moteur? En gros c'est de la 20W40 de partout?
Et les réducteurs et pont arrière.
Le tracteur n'a pas tourné depuis 8 ans? Que faut-il vérifier?
Re: Someca Super 55
Le Super Som 40 possède le même moteur?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Someca Super 55
Bonjour Bastien,
Comme tu as le manuel du 612,regarde il y a quelques similitudes.
Je ne connais pas les someca autant que JJ, le super som55 pocéde t'il un relevage
avec huile séparée de la boite de vitesse?
Re: Someca Super 55
Bonjour Bastien,
Bonjour, je ne l'ai plus, je l'ai échangé avec une doc FAHR.
- x 217
SOM 55 AMPLICOUPLE
