Re demareur
zacharien
Re demareur
Message non lu par zacharien »
:( :shock: bonsoir ,on ma demander de me presenter ,ben voila je suis a la retraite de la sncf  ,j'habite dans le var
ou je m'occupes de mes quelques oliviers .
Au sujet du démarreur celui-ci entraine a nouveau le volant c'était ma batterie qui a pris du plomb , donc tout est rentrer dans l'ordre ,sauf  qu'il faut que je réamorce mon tracteur a cause du filtre a gas-oil que j'ai été obliger d'enlever pour pouvoir accéder au 3 ième boulon galère galère .
Par contre étant néophite en mécanique même nul je dirais il faudrait que l'on m'explique comment faire pour réamorcer le moteur .
Un merci aux personnes qui voudrons bien éclairer ma lanterne. B A a tous :(
Circuit FUEL
Pompe à injection BOSCH ou CAV
Re: Re demareur
Il faut déterminer la marque de la pompe à injection BOSH ou CAV
je t'ai mis pour un 4 cylindres mais la présentation est la meme sur un 3
il faut toujours commencer à la sortie du réservoir puis de continuer le circuit dans le sens des fleches
si tu as changé les filtres il faut impérativement changer les joints torriques
