Salut à tous
je souhaiterai un retour d'expérience sur des pneus avant (340/85Rx24) de marque MALHOTRA fabriqué en Inde, se serait pour une utilisation basique terre/route.
Pneus MALHOTRA
Re: Pneus MALHOTRA
je ne connais pas la marque.
si tu veux des pneus pas cher et de très bonne qualité, essaye la marque BKT. c'est fabriqué en inde aussi.
on a monté ces pneus sur les tracteurs de tête de mon exploitation. malgré la pente et la route qu'ils font avec le lisier à épandre, aucun soucis d'usure. et niveau prix, on a eut les 4 pneus neufs au prix des pneus arrière en michelin.
Le R t'indiques que c'est du radial donc bonne qualitée
par contre pour garder les pneus avants le plus longtemps possible sur ton tracteur il faut reprendre tres souvent le parallélisme en effet tu as deux vérins double effets et ils ont tendance à pousser de chaque coté ; c'est le défaut du pont inclinable chez fiat
