Bonjour à tous
lorsque j'actionne lentement le levier de relevage, avec une charge de 350Kg environ, le fonctionnement se fait par petite saccade !, normale ou pas ?
Revelage saccadé
- x 233
Re: Revelage saccadé
En descende ou en montée ?
si c'est la premiere ton robinet de vitesse du relevage à ouvrir
si c'est l'autre ton filtre de relevage plus ou moins colmaté (il a fait froid les jours derniers) ou un manque d'huile
c'est un HI LO ou pas ?
Revelage saccadé
c'est en montée de charge, non ce n'est pas un HILO, et il ne manque pas d'huile, le robinet de charge est ouvert à fond, tu pense à un colmatage du filtre causé par les derniers froid !
- x 233
OUI colmaté par le froid ou autre
un petit conseil si tu le changes : le remplir d'huile propre avant de le monter
Revelage saccadé
Ok, merci encore JJ (toujours au poste ) tu devrais éditer un livre "Fiatagri pour les Nuls"
une idée comme ça...
