chargeur faucheux/mailleux?
x 13
x 37
Re: chargeur faucheux/mailleux?
Message non lu par yoyo_50 »
bonsoir,
et m...e j'ai acheté le bâti et l'adaptation n'est pas la même.
En fait la longueur est quasi bonne il manque juste une entretoise de 2 cm entre la partie avant et la cloche et pour l'arrière il suffit juste de décaler d'un trou car le 580 et un poil plus long donc jusque là tout va bien.
LE problème c'est que la pièce en fonte fixée sur la cloche a une forme trop arrondie donc je ne peux pas fixer les longerons(à la rigueur je pourrais modifier) mais beaucoup plus grave je ne peux plus remettre mes capots latéraux.
donc voilà me voilà bien embêté avec un bâti que je ne peux pas monter et un chargeur dans la cour qui n'a pas de bâti.en bref c'est la m...e
Bonne soirée à tous le monde je vais vous mettre des photos.
x 13
x 37
En fait les photos sont assez dures à prendre pour qu'on comprenne bien le problème j'espère avoir était assez clair sur le problème
Sur la photo suivante on voit la cale nécessaire à la jonction des deux pièces.
sur celle là on voit le bâti qui coupe le passage des capots et des longerons.
Je vous mettrai des photos du chargeur demain car là il fait nuit...
Bonne soirée à tous
x 223
En fait il faut modifier la partie arriere du longeron des capots pour tenir compte de l'épaisseur de la platine
x 13
x 37
oui mais quand même ça passe pas! on voit sur la deuxième photo que la platine passe sous le tableau de bord mais j'ai un peu réfléchis depuis hier soir et j'ai fait quelques mesures apparemment je pense pouvoir gagner quelques cm(normalement 2 de chaque cotés )en mettant une cale entre le bâti et la cloche d'embrayage.
L'idée c'est de l'installer déjà comme il faut de l'avant aux trompettes arrière sans le brider à la cloche et de m'engager ensuite dans les brancards,mesurer la cale nécessaire et selon le résultat voir si je peux tout remonter après.
x 223
Tu peux mettre des calles ou plier la platine
l'idéal est de présenter le capot avant de mettre le longeron ; tu as quelles fixation du longeron sur le berceau avant ?
sur la trompette tu peux facilement le brider le 580 a la meme dimension que ton 780
cdrc
Message non lu par cdrc »
tu viens de prouver que le mec de chez quicke m'a fait batailler 3 mois de plus que prévu avec tes photos... :shock: bref! c'est trop tard.
pour ton écart de 2cm, tu peux scier la platine avec les trous fixée sur le berceau avant et ressouder 2cm plus loin. sinon tu peux percer d'autres trous 2 cm plus loin sur la platine avant ou sur celle de la cloche d'embrayage (suivant la place dispo).
Sinon pour la cloche d'embrayage, il faut des cale de 2 cm sur les trous d'en bas. normalement elles devaient y être sur le bâti faucheux.
pour ton capot, tu peux prendre une photo avec le montant du chargeur et le capot en place sans le longeron? pour voir où tombent les lamelles du capot par rapport au montant, parce que normalement, ca devrait passer. il te restera plus qu'a modifier le longeron coté cloche d'embrayage.
je t'envoie en message privé la notice de montage du montant AD90 (fer plat) de chez mailleux si tu veux!
ça pourra peut etre t'aider...
x 13
x 37
en fait ça s'arrange un peu en prenant un peu des deux bâtis.
J'ai récupérer l'entretoise qui maintient le latéral du faucheux et il "semblerait" qu'en soudant un cornière dessus et en boulant coté glissière mailleux ça devrais passer.
Beaucoup de supposition mais j'ai bon espoir.
Pour l'avant des longeron ils sont fixé par deux boulons de 8
Sinon je veux bien la notice avec plaisir
x 13
x 37
salut à tous,
ça y est c'est monté en faisant comme indiqué dans mon dernier message.
reste à installer l'hydraulique,il faut que je trouve un monolevier et j'installerai ma commande électrique actuelle pour avoir la troisième fonction.
D'ailleurs si quelqu'un a ça dans ses archives je suis éventuellement preneur .
Autre question quelqu'un a-t-il déjà installé un attelage automatique sur un 260?
cdrc je viens de voir ton mail,je t'envoie mon adresse en MP
merci pour les conseils.
cdrc
pour le branchement élec, il faudrait que tu récupères les fils et la prise qui sont déjà en place et que tu les branches sur le bouton de ton futur monolevier.
pour ton attelage automatique, tu veux dire un cade porte outil euro ou quelque chose ressemblant?
parce que j'ai déja vu ce genre de montage chez un concessionnaire! ils ont prit un cadre porte outil comme il y a à vendre sur agrizone, ils ont adapté les axes et plié un peu les tirants et ca roule! (c'était sur un chargeur mailleux comme le tien)
x 223
chez MAILLEUX tu as une interface pour les chargeurs MX série 4 pas pour la série 2
tu veux mettre le système EURO ?
