chargeur faucheux/mailleux?
x 13
x 37
Re: chargeur faucheux/mailleux?
Message non lu par yoyo_50 »
bonjour,
Pour le branchement il faut que je trouve un levier en croix et je mettrai ma commande actuelle dessus pour avoir le 3éme fonction(et 4eme,et 5eme et 6eme :D ).
Pour l'interface je voulais en trouver une de mailleux série 4 et l'adapter mais pourquoi pas une euro.Je vais aller voir sur agrizone.Sinon je vais en faire une.
En ligne
x 223
Un petit conseil :
les vérins de cavage ne doivent pas attaquer directement le porte outil il faut se servir des deux fers plats sinon les vérins vont plier
x 18
Message non lu par CHBO »
bonjour,
salut, si tu as besoin d'un kit monolevier fait moi signe, j'en ai à bon prix
x 13
x 37
tu les mets où les fers plats jj?
Christophe tu peux me faire une proposition en MP sans soucis.je suis sur une piste d'occase mais rien n'est fait et il va bien falloir que ça marche rapidosse.
bonne soirée
x 13
x 37
et merci beaucoup à cédric pour les plans de montage
En ligne
x 223
L'idéal est de les mettre en position bennage de réaliser un espece de parrallélogramme vérins en dessous
x 13
x 37
ah oui d'accord,c'est un peu comme ça que je voyais la chose!
merci
x 13
x 37
salut à tous,
j'ai une occasion pour un monolevier en croix que je pourrai récupérer mais il faut attendre un peu(au moins 6 mois)je pensais donc acheter une électrovanne que je pourrais installer pour le cavage et sur le distributeur d'origine et j'arriverai donc à la configuration d'origine.
Quand je pourrai récupérer le monolevier je pense réutiliser cette électrovanne pour la 3éme fonction.
Est ce que c'est possible?
cdrc
Message non lu par cdrc »
au dessous du branchement des tuyaux du chargeur, tu peux mettre l'électrovanne, en branchant l'arrivée d'huile du distributeur, et les départs vont soit au tuyau de levée, soit au tuyau de bennage. il faudra juste fabriquer une platine pour tenir l'électrovanne mais rien de sorcier.
en dépannage, ça devrait aller!
x 13
x 37
salut à tous les amis,
désolé pour l'information tardive mais je viens seulement de finir l'installation.
Finalement j'ai opté pour la dernière solution(la provisoire) avec commande par electrovanne pour le gavage.
J'ai acheté un deviateur électrique chez notre ami CHBO.
Voilà donc quelques photos depuis le temps que je l'ai les promis.....
en 1er l'electrovanne.
ensuite la modif nécessaire à l'adaptation
quand j'ai acheté le chargeur il y avait cette fourche
depuis j'ai trouvé ça dans une étable
en j'ai acheté un godet qui a necessité quelques baguettes de soudure pour l'adapter car l'écartement des fixations n'était pas le bon
Image.
donc voilà reste plus qu'à travailler.
bonne soirée à tous
