FIAT 80-88
LE MONTAGNARD
FIAT 80-88
Message non lu par LE MONTAGNARD »
Bonjour, je me présente je suis nouveau sur le forum, je ne suis pas agriculteur (j' ai failli l' être ) ,je suis un particulier qui fait beaucoup de bois de chauffage, je suis en train d' acheter un Fiat 80-88 de 1992 avec un chargeur Q655. Ce tracteur a 8000h en assez bon état, le prix est de 12000 € TTC.
Que pensez vous de ce tracteur : fiabilité, points faibles, forts risques sur la durée ?
Merci pour vos infos.
Un petit tour par la case présentation !
le 80-88 est un 80-90 avec un capot de série 66
apres je te donnerai les points à surveiller
Re: FIAT 80-88
Le 80-88 est donc un bon tracteur
les points à surveiller (comme sur tous les 4 roues) :
l'articulation du pont avant comme il a un chargeur tu souleves les roues avants et tu regardes si il n'y a pas de jeu latéral ensuite tu manœuvres avec et la direction ne doit pas etre dure tu as un dispositif sur ce modele un dispositif "NO SPIN" qui est en quelque sorte un blocage de différentiel et qui a souvent du mal à se libéré
le reste est comme sur tous les tracteurs
pour le chargeur c'est un tres bon modele son seul inconvénient le système d'accrochage au tracteur qui necessite deux axes
LE MONTAGNARD
Re: FIAT 80-88
Ok merci pour ces différents points et ces explications je vais voir cela avec le garage qui me vend ce tracteur( c'est un collègue) donc plus facile pour échanger.
LE MONTAGNARD
Re: FIAT 80-88
Encore une chose pensez vous que le prix de 12000 € TTc est convenable poue ce matériel là.
Re: FIAT 80-88
C'est le genre de question qui est difficile
tu récupères la TVA ?
ensuite le chargeur vaut toujours 2000 €
les membres de ce forum adorent voir des photos du treacteur
NO-SPIN
LE MONTAGNARD
Re: FIAT 80-88
Je ne récupère pas la Tva mais oui je pense aussi que le chargeur vaut environ 2000 € , cela laisse le tracteur entre 9500 ET 10000 €.
Merci pour le schéma je comprend mieux.
Re: FIAT 80-88
C'est pour cela qu'il est difficile de donner un avis sur le prix d'un tracteur
entre celui qui est assujetti et celui qui ne la récupère pas environ 2000 € les sépares
d'autant plus que le 80-88 ne nous a pas été montré
les accessoires du chargeur peuvent faire aussi évoluer le prix et suivant ton besoin tu pourras meme en revendre
LE MONTAGNARD
Re: FIAT 80-88
Bonjour, le chargeur n' a pas beaucoup d' accessoires juste un pic pour les boules.
Je vais essayer de vous envoyer des photos.
