adaptation chargeur pour 780
Re: adaptation chargeur pour 780
super! on attend de voir les photos avec le tout monté
Salut, mauvaise nouvelle,le chargeur est bien là mais mon petit Fiat fais une crise des 8500 heures :cry: . Il se trouve trop d'huile dans le moteur alors il en dégage par le reniflard!!!
Je vais donc m’occuper de ça avant de monter le bâti du chargeur
- x 230
Sur un 780 trop d'huile dans le moteur vient souvent de la pompe de relevage
ou un injecteur mais c'est plus rare
bonjour a tous
ATTENTION il faut voir ci ton huile est a un aspect très fluide et voir ci tu n'a pas une odeur de gasoil , autrement ci un aspect normal au niveau de la viscosité de l'huile comme le dit jj ( joint spy pompe hydraulique ou direction mais le niveau du bocal doit descendre )
car ça peut être soit la pompe alimentation ou alors le joint spy de la pompe a injection c'est vrai que un injecteur qui pisse tu le ressent au pot d’échappement a la fumé ,a la puissance du moteur
Je m'excuse je me suis mal exprimer :oops:
J'ouvre un nouveau sujet dans la rubrique a adéquate pour pas être en hs ici !!
lien du sujet :https://fiatagri.superforum.fr/t1244-moteur-de-780#13120
