fusible bougie préchauffaage 780
fiat780
Message non lu par fiat780 »
Salut,
J'ai changé ma bougie de préchauff sur mon 780 et lorsque j'appuie sur le bouton; le fusible claque.
Re: fusible bougie préchauffaage 780
Tu as une bougie défectueuse une mauvaise isolation ou le fusible trop faible (16 A)
je te mets la coupe du thermostarter sur un 450 c'est le meme sur un 780
THERMOSTARTER
fiat780
Merci Jean Jacques pour les schémas
Qu'entend tu par mauvaise isolation ? pour le fusible c'est bien un 16A donc ce n'est pas ça.
L'isolation représente beaucoup de chose exemple fil dénudé
mais regarde bien le schéma de la bougie ce qui change par rapport au 450 c'est l'interrupteur
