prise de force 1000tours
gribouille 22
Message non lu par gribouille 22 »
Bonjour à tous
Sur mon fiat 65 94 je ne possède que la position 540 tours.
Sur ce tracteur, la prise de force me sert essentiellement pour la fendeuse et j aimerai obtenir 1000tours  a la prise de force pour faire tourner moins vite le régime moteur.
Apparemment sur certains modèles qui ne possédaient pas les 2 positions 540 et 1000tours, ils pouvaient l ' obtenir en démontant le manchon de prise de force et en mettant un boulon et en remontant à nouveau le manchon, on obtenait 1000tours.
Es ce possible?
pouif
Re: prise de force 1000tours
Message non lu par pouif »
Normalement tu as un levier au dessus de la pdf en haut a gauche
gribouille 22
Non, justement je n' ai pas ce levier, mon père a possédé un 70 66 avec ce levier près du 3 points.
Sur le 65 94,.c était une option
pouif
La pdf 1000 tr en option sur le 6594 donc tu n as pas de solution sans modification
x 17
oui ci tu pas de sélecteur sur l'arrière du pont du coté gauche donc tu a que le PDF 540 tr/mm , donc a part de changé tout le cul du pont , tu n'a pas de solution possible pour avoir la 1000 tr/mm
voici la coupe de la PDF
x 219
La prise de force 1000 tr était une option sur les 60 & 65
tu peux chercher dans une casse l'ensemble cloche pignons + l'arbre d'un 70 ou 80
série 66 , 90 , 94
gribouille 22
Merci pour vos réponses
Je pensais que je pouvais obtenir 1000tours en enlevant l' embout et en insérant un écrou dans le trou de l' embout, ça appuyait sur une tige. J' avais lu ça sur ancien post .
Pas applicable au mien alors :pale:
Je vais le laisser ainsi, pour quelques jours de fendeuse dans l' annee, ça vaut pas le coût
x 219
C'est la gamme 80 dont tu parles
tu as encore une autre solution pas pratique mais ......!
tu souleves une des roues arrieres et tu fais avec la proportionnelle
gribouille 22
Pourquoi pas, j avais pas pensé à ça!
je vais me trimballer avec un cric ou encore mieux je me mets à cheval sur une souche et en 4 ème rapide :D
Dans mon cas et pour beaucoup maintenant la proportionnelle ne sert pas, j ' aurai préféré la 1000 tours,
Ça m ' aurait permis d économisé un peu de gasoil en faisant tourner le moteur moins vite tout en ayant les même tours a la sortie de pdf et mes oreilles auraient content également
