Panne boîte vitesses SOM411
Vignolas
Message non lu par Vignolas »
Bonjour à tous
En reculant avec mon tracteur mauvaise surprise, il s'est immobilisé. J'ai cru que j'avais fait sauter la vitesse mais non, plus rien, aucune réaction à l'embrayage et rien ne se passe quand je change la position du levier. Depuis un moment les vitesses craquaient au passage, surtout 1ère et MA. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir la boîte pour regarder, quelqu'un aurait une idée ?
Re: Panne boîte vitesses SOM411
Une présentation s'impose !
cela peut etre un coulisseau mais la 4 , la 5 la 6 passent ?
coupe de la boite de vitesses 315/415
c'est la meme que le 411 sauf les synchros sur la 2&3 , 5&6Image[/img]
Vignolas
Merci pour la vue de la boîte, je vais étudier ça.
Aucune vitesse ne passe, le levier se déplace sur la grille avec ou sans embrayage mais rien :no:
Tu as deux trappes de visite pour l'embrayage la premiere sur le carter la deuxieme sur l'entrée de la boite au niveau des pedales de freins tu regardes si cela tourne puis tu enleve le couvercle de boite pour controler les coulisseaux
