Présentation
Re: Présentation
Merci, j'ai bien la même source.
Personne ne semble pouvoir me dire comment régler le problème des rotules trop longues. Je parle des axes filetés qui se vissent sur les bras de direction.
Que pensez vous de ma remarque sur le réglage des voies avant et arrière d'après les données constructeur ?
- x 209
Re: Présentation
Si tu as des problèmes de reglage tu peux aussi faire une entaille dans le tube ou tu enleves le contre écrou
Re: Présentation
Bonjour Laulo,
Pour le réglage de la voie avant.
A chaque trous de la poutre principale correspond une encoche dans la barre de direction.
Normalement il faut déserrer le collier(clé de 17) et faire glisser la barre dans le tube.
Mon hypotése est que labarre est grippé et que le réglage a été fait par la vis,ce qui n'est pas normale.
Une photo des deux barres de direction serait utile?
- x 209
Re: Présentation
Il te reste la possibilité que je t'ai indiqué plus haut tu fait une entaille dans le tube mais il va te falloir beaucoup de patience cela me semble bien grippé
- x 209
TRACTEUR RETRO N° 556
Re: Présentation
Ouah super ce numéro il tombe à point.
Concernant la voie je vais procéder par ordre en changeant les rotules du milieu, il faut que je trouve le bon arrache .
Ensuite ça me permettra de faire un état des lieux de l'ensemble.
Pour le moment j'ai 1600 à l'arrière et 1500 à l'avant. Je peux donc envisager d'élargir.
Pour le démarrage à froid , c'est très compliqué le matin voir impossible sans start pilote.
Je vais donc commander un batterie de 180 Ah et vérifier les bougies.
Ce matin je nettoie le réservoir. J'imagine que je vais m'amuser à le démonter.
- x 209
Re: Présentation
Pour démonter une rotule 2 marteaux suffise : l'un en appui l'autre qui tape (un bon coup)
pour le démarrage à froid je t'ai indiqué plus haut = il faut le purger
le start pilote est à proscrire (ce n'est qu'un avis)
Re: Présentation
Le 750 m'a fait mentir ce matin il démarre au deuxième coup sans start pilote. Comme quoi c'est possible.
Le réservoir est déposé, ce n'est pas un luxe car il est rouillé en dessous,il était temps.
C'est une manipulation que je ne ferais pas souvent et le nettoyage n'est pas superflu.
Re: Présentation
Tu le démarre toujours au star pilote ton 750? (pas trop bon tout ça...)
