Presse Someca M 16
Hervé14
Re: Presse Someca M 16
Message non lu par Hervé14 »
J'ai laissé tomber pour la presse Massey Ferguson trop complexe à mon goût, comme tu le disait dans le précédent message.
J'ai trouvé une presse Rivierre Casalis kr 45 t.
Elle est en bonne état général et les pièces mécaniques n'ont pas beaucoup d'usure
C'est un mécanicien agricole qui faisait la révision dessus tout les ans.
Les noueurs ont l'air identiques aux Raaspes monter sur la New Holland.
Le propriétaire nous laisse la presse à 700 euros avec 2 pelotes de ficelle en plus, ça me semble correct.
En plus elle est à seulement 15 kilomètres de chez moi.
Les presses RIVIERRE CASALIS sont des bonnes machines
les noueurs sont des raaspes sont identiques
tu devrais nous mettre une photo
Hervé14
Oui, je vais mettre des photos.
Je vais la chercher dans 2 semaines.
Il y aura le graissage et peut être quelques petits réglage à faire, sinon elle devrait être prête pour la saison.
Il me reste juste le manuel d' entretien à acheter pour ne pas faire d'erreurs dans les réglages si besoin.
Hervé14
J'ai été chercher la presse la semaine dernière, je n'ai pas encore pris de photos mais je vais en mettre dès que possible.
Après quelques heures de nettoyage et de graissage elle est prête pour la saison.
Elle fonctionne bien, 3 balles de déliés sur 30.
Sachant qu' elle n'a pas tourner depuis quelques années c'est plutôt un bon début.
Pour le manuel d' entretien c' est assez compliqué à trouver.
Tu n'as pas besoin de trouver le manuel d'entretien qui correspond à la KR 45 tu peux trouver peut etre un modele approchant chez RIVIERRE
tu as besoin de quel réglage ?
Hervé14
Elle sort des bouts de ficelle de 4 ou 5 centimètres de long sur la palette du lieur gauche .
Environ 12 bouts sur 30 balles de faites.
Et pour le régime moteur je n'ai pas dépasser 1500 t/min , es un régime correct ?
Normalement le bout de ficelle a chaque noeuf est normal par contre la longueur me parait importante je dirais entre 2 et 2.5 cms c'est l'inconvénient du nouer RAASPE
pour le régime il vaut mieux etre à 540 tr/mn prise de force tu as quelle marque de tracteur ?
Il faut que le bras 5 (couteau) passe le plus prêt possible de l'appareil noueur
il faut parfois le reformer
Hervé14
Oui, je suis sur le 540 t/min à la prise de force. C'est un Renault 781. Je vais vérifier la longueur de mes bouts de ficelle, j'ai peut être des longueurs plus courtes.
