claas markant 40
- x 13
- x 37
claas markant 40
bonjour,
est ce que quelqu'un aurait une vue éclatée avec les références de toute le partie bâti de noueurs de la markant 40.
merci
merci
- x 233
Re: claas markant 40
NON mon ami je n'ai pas cela
mais le noueur CLAAS est de loin le meilleur des M.D. pour une raison bien simple tu n'as pas de bout de ficelle à rester sur le noueur
je te mets le principe du noueur
Amitiés
Amitiés
- x 22
- x 13
- x 37
merci pour vos réponses.
En fait j'ai cette machine depuis une dizaine d'année,elle fonctionne très bien et cet hiver je l'ai faite révisé par un oncle qui les connait bien.
Il m'a rattrapé pas mal de jeux mais les plateaux sont usés et il faut en mettre des neufs du coup il me fallait les vues pour pouvoir dialoguer avec les vendeurs pour être sur qu'on parle de la même pièces.
Pour info il s'agit des pièces 9 et 10 sur la fiche 417 d'ailleurs si quelqu'un à ça en stock ou connait un vendeur qui fait de l'adaptable je suis prenneur.
encore merci à jj et thierry.
- x 233
Si tu as le temps tu peux les recharger
- x 13
- x 37
apparemment il ne peut pas il a rechargé le reste mais ces pièces là ce n'est pas possible.
- x 22
- x 13
- x 37
salut;
je ne sais pas si c'est les mêmes mais la référence(000081.1) est celle que j'avais trouvée.
Sur le site ils disent que c'est pour markant 41,51,55 et 65 pas de trace de la constant et pourtant c'est bien les mêmes!!!!alors peut-être que la liste n'est pas complète
- x 233
Normalement les noueurs des moyennes densités CLAAS sont identiques
et comme je l'ai indiqué plus haut c'est de loin le meilleur
pendant une période chez RENAULT l'appellation était différente
[/img]
