Arbre prise de force F130
seb rs9486
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par seb rs9486 »
Bonsoir,
cet apres midi j ai voulu proceder au remplacement de l embrayage du F130, mais mauvaise surprise, l arbre de PDF est usé.
je voulais savoir si il se sort par l avant ou par l arriere du tracteur?
et ou le commander? ( chez new holland ou y a quelqu un qui connait un meilleur tuyau?)
merci
x 220
Re: Arbre prise de force F130
Malheureusement par l'arriere
tu devrais demander à CHBO
seb rs9486
Merci pour ta reponse rapide, super.
CHBO vend des pieces?
x 220
C'est un membre du forum qui vend des pièces
l'étoile coté volant est dans quel état ?
Il a beaucoup d'heures ?
seb rs9486
l' étoile coté volant moteur est hs, il ne reste plus grand chose des dents.
8500 heures (si les heures sont exact ), acheté avec 7000 heures.
x 220
Tu risques d'aller au devant de gros frais (inverseur , HI LO , ext ) si tu démontes
tu n'as pas essayer une étoile neuve ?
Ce n'est qu'un avis
seb rs9486
Ce n'est qu'un avis
Non pas d étoile neuve, pas de sous... je suis tres satisfait de mon Winner.
pour sortir l arbre par l arriere, j ai enlevé le couvercle arriere avec la PDF, mais il y a aussi le pignon sur l arbre qui fait tourner les pompes a huile. j ai enleve les deux pompes ensemble avec la piece centrale, mais il y a encore un pignon qui me gene ( je ne sais pas comment le sortir) pour pouvoir accéder au pignon qui se trouve sur arbre de pdf
et faut il sortir le roulement arriere ( pres du pont) avec l arbre de pdf?
x 220
Pour l'étoile je te suggérais de ne changer que l'étoile tu risques d'etre surpris du prix de l'arbre !
il faut déposer la plate forme enlever le couvercle sortir la partie avant boite inverseur
x 220
J'ai oublié une chose si tu fais la réparation l'idéal serait d'avoir le manuel technique
seb rs9486
ou peut on trouver un manuel technique?
