chargeur faucheux/mailleux?
- x 213
Re: chargeur faucheux/mailleux?
Un dernier point sur ton 580 (et aussi ton 780) tu utilises quel filtre pour l'hydraulique ?
suivant le modele tu en as avec clapet et sans si c'est le premier il faut mettre un point de colle sur le clapet
dans la rapidité d'un chargeur il y a aussi le diametre des vérins des tuyaux et des raccords
- Habitué Fiatagrinaute
bonjour . et le débit de la pompe est à prendre en considération ... sur mon 780 dt j'ai mis une 19 cc , d'origine c'était une 12 ou 14 cc ....
oui, il faut prendre en compte le débit, sur mon 580 j'ai monté une 42 l/min (16 cc si je me souviens bien), j'ai gagné 3 secondes en levée, mais c'est loin d'être rapide...
mon concessionnaire m'a déconseillé de mettre plus important en débit car le circuit n'est pas adapté et la pompe allait finir par claquer...
ce doit être les diamètres des vérins qui sont importants, les tuyaux, c'est les mêmes que pour les autres tracteurs avec une pompe de 110 l/min parce que j'ai exactement le même distributeur, je pensais que c'était peut être ça, mais visiblement non.
le diamètre du centre à suivre où l'endroit ou il est branché y fait aussi peut être?
SFguigui, ton chargeur est commandé par le distributeur d'origine? le distributeur de la marque du chargeur?
Mon chargeur est commander par le distributeur d'origine. De plus la pompe est d'origine. Je ne sais plus combien la pompe fait en l/min... Sur les 640, elle doit être moins importante que les 580 je présume.
- x 213
En fait la pompe du 640 débitait 21.8 l/mn
celle du 580 24.6 l/mn
mais il est possible qu'un montage à 25.8 l/mn ai été réalisé
la différence est sur les 3 cylindres la pompe de relevage est de l'autre coté
sur les 4 cylindres l'on peut monter un débit supérieur et si la tuyauterie le permet passer aux plus de 30 l/mn
ne jamais oublier les freins dans le circuit = tuyaux , raccord , valve ext
autre exemple la valve ARELCO (à visser) supporte quel débit ?
jj, qu'est-ce que tu appelles la valve ARELCO ? elle est sur le distributeur?
24,6 l/min, c'est pas le débit de la pompe de direction?
Quel est la différence entre un montage à 25.8 l/min et un 21.8 l/min? Et comment peut on passer à plus de 30 l/min? Il faut changer la pompe?
je voudrais mettre le double effet sur mon 640 ( ma charrue est réversible hydrauliquement mais sans double effet c'est compliquer
). Mais pour le moment, j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Je verais ça plus tard.... et je pense que je ferais un post exprès.
- x 213
Pour mettre en double effet sur le 640 c'est tres simple
