someca 640
mat 62
Re: someca 640
Message non lu par mat 62 »
bonjour il y a plus personne pour répondre jj est partis en vacance :D
pouif
Re: someca 640
Message non lu par pouif »
Le boulon qui restait sur la bielle était il desserré ? Si c'est le cas le deuxième a cassé par les contrainte j ai eut le cas sur un moteur de camion.
mat 62
Re: someca 640
bonjour je ne sais pas je l ai pas encore vu je vais voir ce week-end avec mon mecano
x 221
Re: someca 640
J'ai déjà vue ce genre de panne un boulon cassé sur une tete de bielle sur un moteur OM
c'est pour cela que j'ai indiqué qu'en mécanique tout peut arriver
faut il changer systématiquement les boulons lors d'une réfection ?
j'avoue ne pas avoir la réponse
( j'étais en vacance j'ai pris 8 jours apres une année assidue en retraite !)
mat 62
Re: someca 640
bonjour jj tu as raison un peu de vacance font du bien sa change du quotidien apparament le moteur tourne bien à la main du coup il va changer tu les boulons par sécurité au moi décembre ils voulait en commander chez new holland c'était dans les 25 euros et la ils sont dans les 6 euros à rien ni comprendre du coup on sait pas trop ce qui s'est passé est ce que la tête à cassé à cause de 'une contrainte en plus j'avais rien derrière le tracteur parce que remonter comme sa me fait peur si sa recommence
mat 62
Re: someca 640
bonjour,jj à combien se serre les boulons de bielles
Re: someca 640
voici les couples de serrage
x 221
Re: someca 640
Tu as enlevé les masses contre-rotatives ?
si c'est le cas tu as enlevé ou écarté le train avant ?
tu devrais profiter pour controler la distribution
ensuite tu as intérêt à faire tourner le moteur plusieurs fois à la main
tu devrais regarder aussi si l'arbre à cames n'est pas marqué
pour les prix des pièces il faut savoir que cela dépend de la concurrence !
mat 62
Re: someca 640
bonjour et merci Thierry mon gars m'a serré sa à 8kg du coup
mon problème pourrais venir de là ?
mat 62
Re: someca 640
bonjour non les masses je ne pense pas j'ai vu samedi qu'il avait démonté la rampe des culbuteurs pour la distribution je vais lui en parler à ton avis pour quoi la tete de boulon à cassée
