probleme de boite a vitesse sur 60.90 fiat
sylvain14
Message non lu par sylvain14 »
bonsoir a tous je viens vers vous pour une aide precieuse j ai un probleme sur le levier de gamme de mon 60.90 la grande vitesse (gamme 3) ne tient pas tous les autres vitesses passent bien .avant d ouvrir j aurai voulu savoir les pannes possibles merci
x 185
Re: probleme de boite a vitesse sur 60.90 fiat
C'est un probleme rare sur le levier de gamme
je penserais à un coulisseau ou à une fourchette
mais je pense qu'il va falloir enlever la plateforme
sylvain14
probleme boite
merci pour ta reponse je les achete dans l etat apparement il a tourne avec un niveau d huile trop bas comme les pignons de gamme se trouve en haut peut on reparer par le dessus ou faut ouvrir entre la boite pont.
x 17
Message non lu par CHBO »
salut,
au minimum dépose plateforme et dans ton cas je pense qu'il faudra aussi coupé en 3
x 185
En général un manque d'huile en boite de vitesses : grippage de boite
sur le 60 90 la boite et le pont communique
x 13
je ne sais pas ci c'est une 2 roues ou un 4 roues motrices :?: mais tu vidange la boite/pont et tu enlève la boite de transfert ci il est équipé ou le système de frein de parking et tu va voir le pignon de rapide /lente et son baladeur
car sur l'arbre inférieur ( celui du bas ) tu 1° / 2° / 3° / 4° ET lente / rapide
sylvain14
probleme boite
merci a tous pour ses reponse je recupere le tracteur mardi je regarde sa je vous tient au jus le tracteur est un 2 rm
sylvain14
probleme boite
est ce que quelqun aurait l eclater de la boite de vitesse du 60.90 2 rm merci
x 13
RE
voici l'éclatée de la boite du 60-90
sylvain14
Merci thierry
