HI LO
Régis58
HI LO
Message non lu par Régis58 »
bonjour,
je regarde pour acheter un tracteur de 90ch environ.
Je vois parfois que la boite de vitesse est HI LO.
Pouvez vous m'expliquer de quoi il s'agit, quels en sont les avantages/inconvénients..
merci :?:
Re: HI LO
un HI LOW est un groupe réducteur /doubleur  qui augmente ou diminue la vitesse et fonctionne électro-hydrauliquement  donc sous charge et pas besoin de débrayé et  commandé soit par un interrupteur sur le levier de vitesse ou le levier de vitesse en lui même tout dépend de la marque du tracteur
c'est deux groupe multi disques humide
par exemple ci tu a 4 vitesses tu te retrouve 8 vitesses en marche avant
HI = vitesse haute  LOW = vitesse base
Régis58
Re: HI LO
merci pour cette explication très claire. Maintenant je comprends bien
a bientot
Re: HI LO
Il faut aussi savoir :
sur un tracteur FIAT tu perds environ 10 cv et moteur arreté rapport de vitesses engagé tu es obligé de mettre le frein à main
Re: HI LO
+ 1 avec JJ et je dit en plus qu'il est impossible de démarré un tracteur
en prise car équipé de hi low ou des vitesses sous charge
a +Thierry
