recherche pompe à injection pour som 55
nathmb
Message non lu par nathmb »
des nouvelles de mon vieux SOM 55 dont le moteur s'emballait: c'est la pompe à injection qui est naze: injecteurs et régulateur usés. La réparation est possible mais... coûte plus cher que le tracteur lui-même   :cry:  Donc si quelqu'un a une pompe d'occasion, je suis intéressée (type PES4A85B410:L4/27). Merci d'avance!
Re: recherche pompe à injection pour som 55
Je n'ai pas de pompe à injection
tu peux élargir la recherche au 615 voire au 670
la différence est souvent sur le régime et le débit
je pense que tu as essayé de mettre le niveau d'huile du régulateur au maxi ?
nathmb
Je n'ai pas essayé de mettre le niveau au maxi, mais j'ai refait "le plein", parce qu'il manquait d'huile en effet. Mais ça, c'était avant que le mécano vienne démonter la pompe et l'amène au dieséliste pour évaluer les dégâts...
Tout travail mérite salaire
mais une pompe d'injection d'un tracteur de plus de 55 ans qui va chez le dielseliste risque de ne pas etre réparée : le prix va dépasser la valeur
si par hasard elle n'est pas démontée tu devrais la remonter sur le SOM 55 refaire les niveaux faire jouer la crémaillere mettre du dégrippant s'il le faut et surtout ne pas tarer les injecteurs et faire jouer les ressorts des pistons
avec un peu de chance tu vas la sauver
