Poulie pompe à eau Fiat 666
fiatman
Message non lu par fiatman »
Salut,
J'ai la courroie de mon 666 qui "couine" au ralenti ou au delà de 2000 tours environ.
J'ai d'abord changé la courroie mais toujours pareil, en regardant de plus prêt la courroie est quasi en fond de gorge à la poulie de pompe a eau.
Trouve t'on cette poulie ? j'ai un peu fouiller sur le net et j'ai trouvé ça:
( je ne peut pas mettre de lien :oops: c'était sur agrizone référence AGZ000087106 ou référence constructeur 4655014 est ce la bonne ?)
Le 666 n'est pas répertorié dessus, diamètre 120, il le mesure de où ?
Faut-il enlever le radiateur ou si j'enlève la volute ça ira ?
Merci d'avance.
Re: Poulie pompe à eau Fiat 666
Le 666 (un tres bon tracteur) a le moteur du 640
la pompe à eau des moteurs FIAT série 8000 est la meme
par contre la poulie a évolué avec les largeurs de courroie mais tu peux prendre une poulie de 680 ou 780 , série 90 ext
par contre pour le bruit cela peut aussi venir de celle de l'alternateur
tu n'as pas besoin de démonter le radiateur
fiat780
Message non lu par fiat780 »
salut,
ça doit être celle la par contre il parle du 480, logiquement c'est les memes pour les 5-6 et 780 je pense
https://www.agrizone.net/moteur/refroid ... rAEALw_wcB
fiatman
Merci pour vos réponses.
Oui c'est bien celle là, c'est le seul modèle que j'ai trouvé sur le net donc elle irait ? j'en ai pas vu pour les séries 90 à moins que je cherche pas bien
Ma courroie fait 10mm de large.
Pour le bruit, en fait au ralenti c'est plus un genre de grincement, et une fois passé les 2000trs c'est clairement le patinage de courroie qu'on entend, donc la quelle changer
J'avais pensé mettre un peu de WD sur la poulie de l'alternateur, bonne idée ou pas ?  Des poulies d'alternateur on trouve ça au détail ou faut voir pour tout l'alternateur ?
Une bonne chose, qu'il ne faut pas déposer le radiateur ;)
Oui pas trop à me plaindre du tracteur, moteur nerveux et économique
Tu peux aussi demander le prix à CHBO c'est un membre du forum
c'est vrai que c'est un bruit énervant !
parfois le fait de mettre une courroie crantée le bruit cesse (c'est sans garantie)
fiatman
Bonsoir,
après un échange d'alternateur avec mon 780 DT qui sont les mêmes, le bruit persiste, donc ce n'est toujours pas l'alternateur.
La gorge de la poulie de la pompe à eau est brillante jusqu'au fond donc c'est bien elle.
Est ce que CHBO peut avoir cette pièce ?
