Prise de force.
Romain40500
Prise de force.
Message non lu par Romain40500 »
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un problème de prise de force sur mon 85-90.
Quand j'ai la manette de commande au point mort ,j'ai un bruit de pignon qui frotte?! Du coup je lève la manette un cran de plus plus vers en haut en position proportionnelle et la elle est au point mort. Et pour avoir la proportionnelle il faut que je force ver le haut. Que peut il y avoir? D'où vient le problème ? Merci
Re: Prise de force.
Une présentation s'impose
Re: Prise de force.
Je n'avais pas vu la présentation
dans un premier temps ton levier 540 / 1000 fonctionne ? n'est pas grippé ?
Romain40500
Re: Prise de force.
Oui mon levier fonctionne bien
Re: Prise de force.
Quant tu la tournes à la main tu n'as pas de point dur ?
Tu devrais regarder aussi si ton levier sous la plateforme n'est pas tordu ?
Tu n'as pas eu d'autres problèmes : filtre hydraulique ou autre ?
Romain40500
Re: Prise de force.
Non pas de point dur quand je la tourne à la main. Et j'ai regardé dessous si c'etait plié mais non ça ne l'est pas.
Re: Prise de force.
Ton filtre hydraulique tu as du le changer ?
Romain40500
Re: Prise de force.
Oui je l'ai changé. Il a 20h00
Re: Prise de force.
Il était colmaté ?
Si tu l'as toujours tu as de la limaille dedans ?
pouif
Re: Prise de force.
Message non lu par pouif »
Salut regarde la goupille du sélecteur de prise de force côté gauche sous la cabine ,attention en enlevant le levier tu as une bille et le ressort de verrouillage qui risque de tombé
