Prise de force.
Romain40500
Re: Prise de force.
Message non lu par Romain40500 »
Re: Prise de force.
on ne peut pas voir la photo :no: :no: :no: :lol!:
Romain40500
Re: Prise de force.
Romain40500
Re: Prise de force.
La c'est mieux !!!! ???? Par contre quelqu'un aurait les références??
x 231
Re: Prise de force.
Comme tu as enlevé la cloche tu devrais bien regarder l'axe du différentiel
pour les pièces tu peux demander à CHBO c'est un membre du forum
Re: Prise de force.
la référence du levier / patin  est : " 4984096 "
la référence du crabo 5163748 remplacé par 5167983
A +   Thierry
Fiatagri 90-90 DT
Passioné Fiatagrinaute
Re: Prise de force.
Message non lu par Fiatagri 90-90 DT »
salut! sur mon 90-90 je viens de changer le joint de pdf et en sortant le bloc arrière j'avais mal décraboté bref le pignon est tombé je l'ai remis en place par la trappe de frein a main je met des photos si cela peut t'aider.. et pour ton soucis tu a essayé tout simplement de changer la position de la prise de force tracteur arrêté c'est a dire de par exemple proportionnel a l'avancement a une autre et si la sa passe pas tu as forcément un soucis dans la tringlerie ..
