Bonjour ou Bonsoir
UTB NOUMEA
Bonjour ou Bonsoir
Message non lu par UTB NOUMEA »
Salut a tous voila je suis une jeune agricultrice qui vit en Nouvelle Calédonie.
Je possède deux tracteur assez vieux qui mérite des réfection.
Un FIAT UTB 703 qui parais inconnue du monde entier car impossible de mettre la main sur des document ou des pièces même sur internet.
Et le deuxième un international dont je ne connais ni l'année ni le model. Je vais essayer de creuser le sujet.
Je me suis inscrit ici en espérant avoir des informations sur mon UTB car des souci de frein, le relevage et des fuite diverse, mais impossible de trouver des pièces pour le réparer. Peut être que vous allez pouvoir me dire si je peut adapter des pièces d'un autre model de FIAT dessus.
Dans l'attente d'une aide precieuse
Cordialement
x 209
Re: Bonjour ou Bonsoir
En fait le 703 correspond au 640 (UTB) il doit avoir un moteur avec deux culasses et une transmission , relevage , trompettes ext de 450 S
les freins sont des sangles
x 209
UTB 703
Des photos S.V.P.Image[/img]
gilcop77
x 14
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour et bienvenue.
Il ressemble peut-être à celui là
x 209
J'ai dit une betise les freins sont à disques comme la série 66
il suffit peut etre de les regler ? et de regarder si le soufflet en bout de la tige n'est pas percer
x 209
Type de freins à bain d'huile
cdrc
Message non lu par cdrc »
bonsoir et bienvenue!
tu pourras nous mettre des photos de tes deux tracteurs? on pourra peut etre t'aider pour trouver le modèle de ton tracteur rouge =)
UTB NOUMEA
Merci pour tous les infos je sais que il s'agit d'un 703 DT car c'est un 4 RM
Il ressemble assez a la photo du 640 juste la face avant légèrement différente et la couleur qui est rouge et non orange.
Les freins sont a bain d'huile et je suppose les deux freins a mains sont a sangle, nous avons essayer de purger les frein mais celui coté droite ne s'amorce pas et celui de gauche s'amorce puis il redevient mou.
La personne qui avais le tracteur avant a essayer de bricoler les frein et il a mis de la DOT 4 dedans
Perso je ne pense pas que ce soit ce type d'huile a mettre dedans le circuit.
Ce weekend je retourne bosser sur le terrain je vais prendre des photos de mes anciens
UTB NOUMEA
VOILA IL RESSEMBLE A SA LE TRACTEUR JE FAIT DES PHOTOS DES QUE JE PEUX DU MIEN
PAR CONTRE LES CARROSSERIE SON AU SOL POUR LES TRAVAUX ET LE MIEN EST SANS CABINE JUSTE LE ROPS
https://i.servimg.com/u/f11/19/41/69/34/univer11.jpg
x 209
Sur un FIAT il faut mettre de la 10 ou de la HP éventuellement du liquide CITROEN HLP
Il est possible que le liquide utilisé est detruit les joints de maitre cylindre (émetteur récepteur)
