quelle huile pour mon chargeur sur un 65 66
bonjour à tous,
je viens d'acheter un 65 66 new holland, mais qui à tout d'un fiat, même la couleur, il est équipé d'un chargeur quicke, j'ai un flexible qui à fuit, je voudrais remettre de l'huile , mais je ne sais pas laquelle, on m'a dit de la multi fonctionnelle ?
qui peut m'aider
merci :
qui peut m'aider
merci :
- x 209
Re: quelle huile pour mon chargeur sur un 65 66
C'est l'huile de pont / boite environ 44 litres
il faut mettre IMPERATIVEMENT une huile spéciale freins immergés
cela peut etre une multifonctionnelle (moi personnellement je ne suis pas pour mais il faut vivre avec son temps ! )
ou de l'huile transmission avec cette spécificité
le niveau et le remplissage est à l'arriere droit sous le support du troisieme point
ok merci je vais voir chez mon fournisseur,
je ne suis pas obligé de vidangé ?
- x 209
Non par contre tu devrais prévoir de remplacer le filtre de relevage apres une dizaine d'heures d'utilisation il est à visser et sous la pompe du relevage et il vaut mieux le remplir d'huile avant sa mise en place
un dernier point tu prends au moins 20 litres d'huile
merci, je vais faire çà, j'avais prévu de prendre au moins 20l.
je n'ai pas de cabine fermée, pense tu que çà peut se trouver d'occase , pas trop cher.
merci
merci
- x 209
La cabine de cette série 66 était une SCIAC (en France) et elle avait le meme probleme que les carrosseries des tracteurs !
normalement si tu as l'arceau de sécurité c'est un habillage
il existe en Italie beaucoup de marques de cabines adaptable sur la série 66
ceci étant tu as un tres bon tracteur
ceci étant tu as un tres bon tracteur bonjour,
j'ai un arceau avec un toit, pour me renseigner sur l'habillage, il faut que je vois chez fiat?
pour l'huile, j'ai appelé mon fournisseur, je suis sur le cul 122,50 les 20 litres, alors que sur le net ( prodeal center) 128 les 30 l, ou est l'astuce
merci
merci
- x 209
Pour l'habillage de l'arceau tu n'as plus besoin du toit et à mon avis si tu demandes
le prix d'un habillage (cabine) en neuf tu risques de retomber une nouvelle fois...!
tu devrais regarder plutôt sur le net pour de l'occasion (ex le bon coin)
pour le prix de l'huile la différence peut aussi provenir de la structure du distributeur
et de son contrat pétrolier
et de son contrat pétrolier bonsoir,
merci pour tous les renseignements, je vais chercher.
- Nouveau Fiatagrinaute
Je suis nouveau sur le forum et je viens de lire ce post car j'ai moi aussi une question sur ce sujet:
je viens d'acquérir un 55-66 DT, et je ne suis pas sûr de l'huile et du système de lubrification pont-boite-relevage.
Est ce la même huile qui lubrifie ces trois organes et qui est filtrée par la cartouche situé sous la pompe hydraulique a l'avant du moteur? et doit on utiliser cette huile multifonctionelle décrite ci dessus?
Encore une petite question: que signifie DT pour le modele du tracteur. 55-66 DT???
merci de vos réponses
