quelle huile pour mon chargeur sur un 65 66
Re: quelle huile pour mon chargeur sur un 65 66
Le 55-66 a la meme transmission que le 65-66 donc l'huile de pont/boite & hydraulique est identique "spécial freins immergés"
par contre tu devrais passer par la case présentation en plus sur le forum tous les membres adorent la photo du tracteur
D.T. = Double Traction (4 roues motrices)
grenouille
Message non lu par grenouille »
Merci jj pour ces réponses.
Je tacherais de prendre quelques photo du tracteur et passer par la rubrique presentation ce soir. Je n'avais rien hier soir.
Une autre petite question:
À quoi est dû les grincements/ vibrationsdès frein lors du freinage? Est due à l'usure des disques, ou est ce que la mauvaise huile a été utilisée dans le pont.
Bonne journée
Souvent le bruit des freins = probleme d'huile
l'usure tu l'as mesure sur le reglage et le soufflet (si il n'est pas percé)
ces freins sont multidisques (3 ou 4 de chaque coté) et ne valent pas ceux de la série 80 90
