direction assistée 640
Re: direction assistée 640
NON il n'y a pas de risque en plus si tu montes un reniflard tu n'es pas sur de ne entendre cette dépression
par contre j'ai oublié de t'indiquer dans le filtre à air à bain d'huile tu as l'élément le plus prêt de l'huile qui se démonte pour le nettoyer
je te met la coupe
Coupe du filtre à air
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Impeccable, merci JJ.
Si je comprend bien, l'air passe dans l'huile avec d'aller au moteur?
pouif
Message non lu par pouif »
Salut,le filtre a air a bain d huile enlève les impuretés de l air par un changement brutal de direction du flux d air .l air prend le virage très serré alors que les impuretés plus lourde que l air file tout droit et se retrouvent piégées dans l huile
SFGuigui
x 15
Ah ok, je comprends mieux le principe maintenant!! merci pour les infos :)
