bouton de surcharge someca 850
Re: bouton de surcharge someca 850
La surcharge agit sur la crémaillere de la pompe et tu as peut etre de l'usure
normalement tu dois accéder par le remplissage d'huile du régulateur
nicolas 40
- Fiatagrinaute de Fer
merci jj la réparation est difficile a faire?
Cela dépend tu as regardé par le remplissage d'huile ?
Tu peux aussi par la trappe sous les 4 sorties d'injection avoir accès à la crémaillère
mais une intervention sur une pompe d'injection est toujours délicate
nicolas 40
bonjour,je l ai éssayé sont 850 il depasse pas 1900tours minutes a fond pourtant tout est propre filtre y a til un réglage a la pompe ou es ce normal merci
Le fuel coule bien du réservoir ? (robinet souvent bouché)
Quant tu enleves la tige sur la commande de pompe à injection et que tu accéleres à la main le régime monte ?
nicolas 40
merci jj oui je vérifié tout le circuit gazoil et j ai enlevé la tige et le régime monte pas 1900 tours maxi ca monte a combien normalement
Normalement un 850 tourne à 2100 tr/mn (environ 2200 à 2300 compteur)
le moteur tourne bien ?
Il est possible que le bouton de surcharge empeche la crémaillère d'aller à fond
mais tu as de l'huile dans le régulateur de la pompe
tu as enlevé la trappe ?
Tu regardes si le ressort en bout de la commande d'accélérateur (ETAT)
[/img]
[/img]-
nicolas 40
oui le moteur tourne nickel non j ai pas regardé pour l huile
Tu n'oublies pas de regarder la piece "état" sur le cliché du moteur
