voici quelques photos
Re: voici quelques photos
Si ton filetage est abimé : TRES MAUVAIS
tu vas devoir t'attaquer au coulpe conique = c'est à dire le changer avec le montage que cela représente à savoir outillage , prix ext
il te reste une solution " nul pour nul " tu bloques l'écrou et tu le soudes mais cela reste du tres gros bricolage
si tu changes le couple conique il te faut vider la boite déposer les deux trompettes
le relevage et bien sur la cloche arriere
avant de démonter tu devrais te renseigner sur le prix
si tu cherches de l'occase le 55-90 le 65-90 ont le meme pont arriere et il vaut mieux prendre l'ensemble complet
Bon courage
sylvain14
60.90
Message non lu par sylvain14 »
merci beaucoup jj pour ton aide je reflechit a une astuce pour bloquer l ecrou je pensait a loger un collier serrer sur l arbre pour le retenir !!!
Tu n'arriveras pas à tenir l'écrou avec un collier ou alors avant soudure
mais c'est une solution EXTREME
si tu trouves un ensemble boite pont à un prix raisonnable c'est la meilleure solution
C'est vraiment pas facile
Une nouvelle fois BON COURAGE
sylvain14
60.90
merci jj j ai trouver dans une casse un pont arriere de 65.90 je demanderai le prix et celui du 70.90 va til dessus,
Le 70-90 a des trompettes différentes mais si tu as l'ensemble complet tu peux le monter par contre le 65-90 est le meme
