Someca DA50L
AB77
Someca DA50L
Message non lu par AB77 »
Bien, étant nouveau sur ce forum, je vais vous solliciter pour des infos sur mon SOM DAL. C'est un super tracteur que je me sert uniquement pour faire mon bois. Il ne sert donc qu'une semaine ou deux par ans. En effet, je ne coupe du bois que pour moi, voire un ami quand il en a besoin. Autant vous dire que quand j'en fait une quarantaine de stères par hiver, c'est une bonne quantité pour moi, étant donné que je suis toujours en activité professionnelle et que que je n'ai que les samedi pour en faire. Voilà le topo, en gros :)
Mon Som dort à l'abri dans une grange, l'hiver dernier je n'ai pas fait de bois, mais là j'en ai besoin. Je n'ai plus de batterie, et je voudrais savoir, laquelle mette. L'ancienne, je ne l'ai plus, je l'ai virée sans prendre les ref: De toute manière, elle peinait quand même un brin pour lancer le moteur. Donc ma question est simple, quelle batterie prendre ? Je suis en 12 V.
- Quelle Ampérage ?
- Quelle AH ?
Ouala ouala, merci par avance pour vos réponses.
Alain ;)
SFGuigui
x 15
Re: Someca DA50L
Message non lu par SFGuigui »
Bonsir,
Tu n'avais pas 2 batteries montée en série sur ton som? JE te mets un lien ou tu as le type en batterie d'origine dans la notice d'entretien.
http://www.tracteurs-someca.fr/da50.html
Re: Someca DA50L
Cette série avait deux batterie de 6 volts sous le réservoir (comme le SOM 40)
mais tu peux aussi faire un support sur le longeron du moteur pour ne mettre qu'une seule 12 volts avec un fort ampérage + de 120 amperes
Position batteries d'origine
AB77
Re: Someca DA50L
Oui, c'est une seule batterie en 12 V. En attendant de vous mettre une video, voici une ch'tite photo :
J'ai aussi cette brochure :
AB77
Re: Someca DA50L
Quand tu dis + 120 ampère, tu veux dire + 120 AH ?
AB77
Re: Someca DA50L
Bon j'ai mis une vidéo sur Daylimotion, mais je n'arrive pas à trouver l'URL de la vidéo pour l'insérer. Quand j'utilise le pavé "Daylimotion video" une fenêtre m'indique que c'est "invalide" :oops: :oops: :oops:
AB77
Re: Someca DA50L
Carte grise : date de 1ère mise en circulation 01/01/1955 :D
Re: Someca DA50L
Il est tout simplement magnifique !
pour la batterie c'est bien 120 AH (mini)
SFGuigui
x 15
Re: Someca DA50L
IL a l'air comme neuf ce someca!! :)
Pour ta batterie, tu peux aller jusqu'à 150 AH.
