Someca 900
nicolas 40
Fiatagrinaute de Fer
Re: Someca 900
Message non lu par nicolas 40 »
ok mais il a la boite fatigué alors que le 900 est nikel comment voir s il a le pignon pour le pont avant
Re: Someca 900
C'est tres facile tu enleves la trappe devant le relevage (si ma mémoire est bonne elle est en alu) et tu dois voir le pignon il est en dessous de l'arbre de prise de force sur le pignon à queue et tu controles en enlevant la trappe de la transmission du pont avant
il y a beaucoup de chance que tu n'es pas ce pignon
nicolas 40
Re: Someca 900
merci jj tu crois que ca n y est pas moi je pensais qu ils avait tous le pignon
Re: Someca 900
Avec de la chance tu peux l'avoir
sur la gamme 80 le carter de pont arriere changeait entre un deux et un quatre roues
