Bonjour du Limousin
le peyrousien
Passioné Fiatagrinaute
Re: Bonjour du Limousin
Message non lu par le peyrousien »
Bonjour JJ,
D'après les informations que j'ai ce tracteur a appartenu à une commune et il était doté d'une cabine d'où les ailes de cette forme.
Par contre je ne sais pas s'il s'agit d'une préparation constructeur ou adaptation par un concessionnaire local :scratch:
Pour l'ampli couple il est en place, par contre j'ai un ronflement dans la transmission dont je ne connais pas la cause, embrayage? boite à vitesse? ampli couple?
Ce sera une recherche à faire mais j'ai un doute sur l'ampli couple car l'ancien propriétaire m'a expliquer que la dernière fois qu'il a utilisé ce tracteur c'était pour débarder des grumes de bois et qu'il avait utilisé l'ampli couple... :suspect:
Voilà ce que je peux en dire ;)
x 220
AMPLICOUPLE
x 220
Attention à l'huile dans ce carter c'est indépendant de la boite
amplicouple non utilisé tu as du bruit ?
le peyrousien
Oui il y a le ronflement même sans l'ampli couple
x 220
TRANSMISSION
x 220
Dans un premier temps j'aurais graissé la butée tu dois pouvoir le faire par la trappe
le peyrousien
Oui graissage de la butée effectivement.
Nous avons déjà ouvert la trappe il semble que l'embrayage ait besoin d'un bon réglage également.
Il est au fond du hangar au chaud j'en ai d'autre à réviser avant :shock:
x 220
Si tu as besoin je pense avoir tous les reglages
bon courage
le peyrousien
bon courage
Hé hé un peu que je suis intéressé 8)
Merci à toi ;)
x 220
Tu m'indiqueras à quel moment mettre les reglages de l'embrayage
