Someca 550
le peyrousien
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
Re: Someca 550
Pour les cartes grises non enregistrée dans le SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules) il existerait une solution en ligne (j'ai appelé la préfecture à ce sujet c'est la démarche qu'ils m'ont indiqué).
Il faut aller dans "autre demande" et expliquer la situation puis télécharger tous les éléments scannés CG certif de cession etc et en suite attendre :shock: que quelqu'un veuille bien répondre à ta demande.
Perso je dois le faire mais je ne m'en suis pas encore occupé :oops:
Bonne journée
Bonne journée
Re: Someca 550
Ah, bonne nouvelle alors, je vais tester ça, en espérant que quelqu'un réponde ^^
Etonnant que même les garages agréer ne soient pas au courant de cette manip...
Re: Someca 550
Ok merci, je vais allez voir chez un concessionnaire à côté de chez moi pour voir ce qu’il me dit. Car j’ai regardé sur internet mais c’est la misère
- x 22
Re: Someca 550
est qu'il y a 3 fil derrière l' interrupteur
peut être c'était celui des clignotant mais il doit resté enclenché soit a droite ou a gauche
Re: Someca 550
C"est bien la minuterie des clignotants,il y avait çà sur les deux chevaux,les tubs etc.,le levier revient tout seul.
Pour démonter,tu as une vis au milieu du levier en plastique,puis tu enléves ce levier,aprés tu dévisses l'écrou plein de petit trous,le mécanisme est derriére.
Re: Someca 550
Pour parlé de ce qui y’a derrière voici une photo mais pas évident à prendre y’a pas beaucoup d’espace.
Merci de vos informations vous êtes super. Je pense que ça été rajouté vue que vous disiez qu’il n’y avais pas de clignotant sur le 550 donc ça peut correspondre
Ça ira mieux pour les gens derrière ma petite benne :lol:
Re: Someca 550
La tole orange peut se démonter?
J'essai un lien(merci Marc)
https://i.servimg.com/u/f11/19/68/67/24/captur15.jpg
Re: Someca 550
Oui la tôle ce démonte, c’est exactement ça le modèle que tu m’ai envoyé gilcop ou puis je trouvé ça ?
Re: Someca 550
Est-ce que la minuterie fonctionne bien des deux cotés(sans courant)
SI oui,il y a un fusible,vérifier son bon contact
Faire un essai en l'alimentant,le + a été devisser sur la photo,en mettant une navette(avant débrancher les fils qui vont au clignotant pour éviter les courts-circuit)
Les minuterie neuve se font encore(+€)
Sur mon 400 je l'ai remplacé par une centrale electronique du commerce,ccmmandé par un interrupteur à trois position,çà marche mais j'entends pas le bruiteur,il faudrait que j'ajoute un lampe témoin.
