Comment démonter la pompe injection fiatagri 1180DT
jerom
Message non lu par jerom »
Bonjour à tous
Je procède un tracteur agricole fiat 1180DT de 1981 depuis une dizaine d’années.
Démarrages à froid comme à chaud très compliqués, perte de puissance, à la décélération s’arrête ... bref, cette année c’est la fin ... .
Je dois déposer la pompe à injection et les injecteurs pour une remise en état chez le diéséliste... .
Le moteur aura eu un gros coup de nettoyage...
Ma question est la suivante : quelle est la procédure complète de démontage de la pompe à injection ?
Merci de vos réponses
Jérôme
Re: Comment démonter la pompe injection fiatagri 1180DT
il faut commencé par passé par la casse présentation pour de toinet ton activité et ton matériel surtout du 1180
voici le lien directe : https://fiatagri.superforum.fr/f4-les-presentations
après tu auras surement des réponses a tes question
re
une fois bien nettoyé il déposé les tuyaux haute pression injections , les commande d’arrêt et stop , alimentation et retour carburant voir a déposé la pompe d'alimentation ,
déposé le couvercle cache culbuteur mettre les culbuteur en balance du cylindre n°6
( comme ça le moteur est calé sur le cylindre n° 1 au point injection )
faire un repaire sur le carter de distribution et la plaque de maintien de la pope a injection
déposé les 3 écrous qui maintient la pompe , pour la repose faire l'opération inverse
La premiere chose est de vérifier l'état du moteur
pourquoi tu veux démonter la pompe à injection ?
jerom
remerciements à thierry 1968
re
Avec un peu de retard, je tiens à vous remercier de vos explications, thierry1968.
Je n'ai pas eu le temps de m'y atteler ...mais il va falloir y passer !!
Si vous passé par ici :  le cylindre 6 en balance, c'est celui qui est coté volant moteur ou ventilateur ?
Encore merci et à bientôt
Jérôme
sachant que le cylindre n° 1 est coté distribution (coté ventilateur ) donc le cylindre n° 6 est coté volant moteur ( embrayage )
jerom
encore merci thierry 1968
Une nouvelle fois merci de votre réponse (rapide) !!!
Bonne journée !
