bonjour à tous,
j'ai récupérer un someca 850 qui avait un bruit moteur, après dépose du carter inférieur + équilibreur c'est un coussinet de bielle qui est HS.
le vilebrequin à l'air d'en avoir un coup, quelqu'un sait il sur quel modèle de tracteur à aussi été utilisé ce vilebrerquin?
merci d'avance
vilebrequin someca 850
nicolas 40
- Fiatagrinaute de Fer
Re: vilebrequin someca 850
bonjour le moteur est le meme sur 715 5l 800 850 940
- x 221
Il s'agit du moteur 0M C0 3/80 (4940 cm3 110 x 130)
il était monté sur le 715 5L , 800 , 850 940
ok, et on peut remplacer le moteur avec un de ceux là sans modif?
- x 221
OUI sauf le 715 5L qui a des masses contre-rotatives plus petites par contre le haut est le meme
tu as aussi la moissonneuse batteuse M 100 qui a ce moteur
- x 221
panne sur les moteurs OM : etuis d'injecteurs (avant de remonter)
[/img]
[/img]Re: vilebrequin someca 850
ok, merci pour les infos, je vais voir un moteur le week end prochain, je vous tiendrai au courant
