Enclenchement intenpestif pont avant sur FIAT 88-94
Blue Fiat
Re: Enclenchement intenpestif pont avant sur FIAT 88-94
Message non lu par Blue Fiat »
Pour le palier je pense le remplacer c'est plutôt accessible cela permettra de vérifier l’état des cannelures des manchons et de voir s'il faut aussi les remplacer. J'ai aussi prévu un graissage complet du tracteur après nettoyage.
C'est surtout l'arbre qui rentre dans le pont qu'il faut bien regarder en effet celui ci s'use (cannelure) plus vite que le manchon et dans ce cas le couple conique du pont avant est à changer
pour éviter bien graisser l'articulation (2 graisseurs) en soulevant l'avant avec le chargeur tres régulierement (au moins une fois par mois)
Blue Fiat
Après démontage les cannelures des arbres sont nickel ainsi que celle des manchons en revanche le palier intermédiaire était complètement mort : un jeu de presque 2mm et la cage extérieur était fendue. En tout merci beaucoup pour votre aide !
