quel type de valve sur SOMECA 850 (AV)
je suis entrain de préparer une commande pour m'occuper du train avant de notre tracteur, le grand roulement de fusée étant cassé à droite et le pneu complétement mort.
Et tant qu'a faire je fais les 2 roues comme ça pas de surprises.
J'ai trouvé toutes les pièces, mais je sèche sur le type de valve à choisir pour la chambre à air ( je n'ai pas démonté les anciens pneus).
J'ai l'impression que la valve arrive perpendiculairement sur la jante.
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Avez vous une idée?
Merci d'avance
- x 209
Re: quel type de valve sur SOMECA 850 (AV)
Normalement la valve est sur la chambre à air
mais comme il s'agit de pneu de camion ou de fourgonnette (750 ou 650-16) il est possible que l'ancien propriétaire est utilisé la chambre à valve coudée de ce type de véhicule
tu peux garder ce type ou changer la chambre
Merci JJ pour l'info et le doc.
Les pneus sont différents à gauche un Russe type camion, à droite un Kleber, les deux en 6.50/20.
J'ai trouvé des pneus à chambres en 6.50/20 pour le remplacement.
Je me demandais si la position et la forme de la valve sur la chambre à air étaient à choisir en fonction de la sortie sur la jante.
Si je pose la question c'est que je ne comprends pas comment la valve en TR15 ( qui semble centrée dans l'intérieur de la chambre )va pouvoir prendre cette position.
voici une photo du montage actuel :
- x 209
J'ai dis une betise il s'agit de pneus en 20 et non en 16
tu peux parfaitement monter les pneus que tu as trouvé
pour la chambre tu peux aussi garder celle qui a la valve coudé cela te fera une économie
Pour les chambres, je me dit que quitte à changer les pneus autant changer les chambres pour du neuf ce ne sera pas ça qui
changera beaucoup la facture.
Comme ça j'en aurait 2 de rechange au cas ou.
Mais je ne sais pas si je dois acheter de valves TR15 ou TR17 vu la jante.
- x 209
Normalement une valve de roue avant de tracteur est droite mais cela dépend de ce que tu vas trouver
pour l'esthétique et le montage l'idéal est de mettre la valve T car elle dispose d'un écrou qui se fixe sur la jante
surtout gardes les vieilles chambres pour le dépannage
Merci encore pour vos réponses, je n'ai pas eu le temps de répondre plus tôt mais on a été fort occupé depuis.
Le Someca 850, est (grâce à vos conseils ) bien chaussé et en action depuis le début de l'été.
Preuve à l'appui!
J'ai déjà crevé, et j'ai appris à démonter et remonter le pneu et la chambre. Donc maintenant, plus d'excuse...
Preuve à l'appui!
- Fiatagrinaute d'Or
- x 24
- x 28
Beau tracteur !
Faudra penser à lui mettre un échappement vertical sur la pipe, tu auras moins de bruit en cabine
- x 209
c'est beau un 850 à la pointe du raz !
