Vidange boite/pont sur fiat 88-94
Blue Fiat
Message non lu par Blue Fiat »
En faisant la vidange du pont ( via le bouchon situé sont le pont arrière) J'ai eu la surprise de ne récupérer qu'environ 35l d'huile sur les 55 normalement présent ceci alors que la jauge indiquait un niveaux haut). J'ai aussi remarquer la présence deux deux autre bouchons notamment au niveau de la boîte mais je J'ai pas trouver les bouchons de remplissage. Quelqu'un saurait il m'indiquer comment remplit-on ces deux carter et qu'elles est leur contenance ? Merci :)
Re: Vidange boite/pont sur fiat 88-94
pour le remplissage c'est le même endroit que le pont arrière , donc tu enlève tout les bouchons de vidanges ( boite et pont ) pour faire une vidange complète puis tu remet les bouchons et tu remet l'huile par le bouchon de remplissage qui fait jauge en même temps
Blue Fiat
Merci pour ta réponse, j'en déduit donc que je viens de mélanger de l'huile neuve et de la vieille huile :(
Tu as changé les 2 filtres à huile (sous les pompes hydrauliques)?
Blue Fiat
Oui tout les filtres ont été changés ce weekend.
