embrayge fiat 88/94
Antaur14
embrayge fiat 88/94
Message non lu par Antaur14 »
bonjour, je revient vers le forum pour des info , j'ai ma pédale d'embrayage qui embraye juste en haut , de quoi vient le problème d'après vous ?embrayage ? butée ? merci d'avance .
Re: embrayge fiat 88/94
dans un premier temps tu devrais faire descendre la pédale en jouant sur le cable
il est possible que cet embrayage commence à s'user des que tu sentira qu'il commence à patiner il faudra le refaire
voici la cote de réglage de la hauteur de la pédale
Antaur14
merci c'est ce que j'ai fait mais il débraye vraiment sur quelques millimètre !!!
Il faut te préparer à changer d'embrayage
un petit conseil il s'agit d'un bloc complet souvent un LUK il faut changer la butée d'avancement et
tracteur désaccouplé il faut profiter pour le cable (tu comprendras pourquoi)
un dernier point cette piece est tres fortement concurrencée !
